XProtect Manual de administración de LPR
Pestaña de ajustes de reconocimiento
Last Updated: 5 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Cuando esté configurando XProtect LPR, el sistema configurará automáticamente los ajustes de reconocimiento utilizando sus instantáneas. Puede cambiar la configuración, pero tenga en cuenta que los ajustes manuales pueden afectar significativamente al rendimiento del reconocimiento.
Botones de acción
Cambiar, actualizar y validar los ajustes autoconfigurados.
Nombre
Descripción
Validar configuración
Compruebe que las matrículas se reconozcan como se espera.
Configurar automáticamente
Descarte los cambios manuales y autoconfigure los ajustes.
Instantáneas
Añada o elimine instantáneas.
Zona de reconocimiento
El área de reconocimiento define qué parte de la imagen utiliza el sistema para detectar las matrículas. La forma en que usted la configure dependerá de su caso de uso.
  • Detectar solo matrículas: Si su objetivo es estrictamente el reconocimiento de matrículas, defina un área más pequeña y claramente encuadrada que incluya solo el lugar en el que la matrícula es visible, idealmente durante todo el movimiento del vehículo dentro y fuera de la imagen.
    Milestone recomienda seleccionar un área de reconocimiento claramente definido y bien posicionado para obtener los mejores resultados y evitar falsos reconocimientos. Establecer un área de reconocimiento mayor permite al sistema analizar toda la carrocería del vehículo, lo que mejora la detección de las características visuales.
  • Detectar las propiedades del vehículo: Si desea detectar las propiedades del vehículo además de la matrícula, como la marca, el modelo o el color, ajuste el área de reconocimiento para que abarque toda la parte de la imagen en la que aparecerá el vehículo.
El área roja que aparece en la imagen inferior muestra las áreas de la imagen de la cámara que quedan excluidas del área de reconocimiento.
Imagen que muestra las áreas rojas que no están incluidas en el área de reconocimiento de la cámara LPR.
Al definir un área de reconocimiento, puede hacer clic en:
  • Limpiar para quitar todas las selecciones y definir una nueva área.
  • Deshacer para volver a la última selección guardada.
Después de cambiar la configuración de la cámara LPR, haga clic en Validar configuración para comprobar si las matrículas se reconocen como se esperaba.
Altura del carácter
Establezca la altura mínima y máxima de los caracteres (en porcentaje) para que se ajuste lo más posible a la altura real de los caracteres de la matrícula.
Estos ajustes de caracteres afectan al tiempo y al proceso de reconocimiento. Cuanto menor sea la diferencia entre la altura mínima y la máxima de caracteres:
  • Cuanto más fluido sea el proceso de LPR,
  • cuanto menor sea la carga de la CPU,
  • antes obtendrá los resultados.
Los ajustes de altura del carácter en la ventana Propiedades para cámaras LPR.
La superposición en la instantánea muestra la configuración actual de la altura de los caracteres.
Para compararla con la matrícula real, arrastre la superposición sobre la matrícula de la imagen. La superposición cambiará de tamaño cuando usted ajuste la configuración de altura de los caracteres a la derecha. Utilice la rueda del ratón para ampliar la imagen y verla más de cerca.
Nombre
Descripción
Altura mínima
Establezca la altura mínima de los caracteres para incluir las matrículas en el proceso de reconocimiento. Si los caracteres de la matrícula real son más pequeños que el valor especificado, el sistema no iniciará el proceso de reconocimiento.
Altura máxima
Establezca la altura máxima de los caracteres para incluir las matrículas en el proceso de reconocimiento. Si los caracteres de la matrícula real son más grandes que el valor especificado, el sistema no iniciará el proceso de reconocimiento.
Después de cambiar la configuración de su cámara LPR, valide su configuración para comprobar si el sistema reconoce las matrículas tan bien como se espera.
Ajustes Avanzados
Un proceso de reconocimiento de matrículas consta de dos pasos: detectar la matrícula y leer los caracteres que contiene. Haga clic en Ajustes avanzados para configurar los parámetros entre la velocidad de procesamiento y la calidad del reconocimiento.
Alta calidad de reconocimiento
Velocidad de procesamiento
  • Reconocimiento más preciso de matrículas y caracteres.
  • Ofrece resultados de reconocimiento con mayor rapidez.
  • Requiere más potencia informática.
  • Utiliza menos potencia informática.
  • Aumenta la carga de la CPU.
  • Reduce la carga de la CPU.
  • Tarda más tiempo en ofrecer resultados.
  • Puede reducir la precisión del reconocimiento.
Los ajustes Avanzados en la ventana Propiedades para cámaras LPR.
Cuando se cumplen los resultados óptimos, el proceso de reconocimiento se detiene y devuelve la matrícula que reconoció en ese momento.
Nombre
Descripción
Compensar por entrelazado
Si su cámara LPR graba vídeo entrelazado y ve un efecto de peine en la imagen desentrelazada en LPR, active esta casilla. Esto puede mejorar la calidad de la imagen y los resultados de reconocimiento.
Número máximo de fotogramas procesados por segundo
Limita el número de fotogramas que su sistema procesa cada segundo. Si mantiene este ajuste a un nivel bajo, podrá aumentar la velocidad de los fotogramas de su cámara sin añadir una carga innecesaria a su servidor LPR.
Ilimitado: Elimine el límite superior. Corre el riesgo de aumentar el tiempo de procesamiento y la carga de la CPU.
Número máximo de segundos usados por fotograma
Limita el número de segundos que su LPR puede dedicar a reconocer una trama. Si se ajusta, el valor recomendado es de 0,2 segundos por fotograma.
Ilimitado:: Elimine el límite superior. Corre el riesgo de aumentar el tiempo de procesamiento y la carga de la CPU.
Descartar los reconocimientos por debajo
Descarte los reconocimientos con un nivel de confianza inferior al valor que especifique. Aumente este valor para obtener menos reconocimientos, pero probablemente más precisos. Reduce este valor para obtener más reconocimientos, pero potencialmente menos precisos.
Número máximo de placas de matrícula reconocidas por fotograma
Reconocer varias matrículas simultáneamente. Por ejemplo, es importante para las cámaras que graban carreteras de varios carriles, en las que hay que reconocer muchas matrículas al mismo tiempo.
Tiempo en segundos para evitar reconocimientos parciales
Retrasa todos los reconocimientos durante el periodo de tiempo que especifique. Esto es para evitar que la misma matrícula sea reconocida varias veces como matrículas diferentes. El sistema esperará a un reconocimiento mejor y solo aceptará el más completo.
Nota
Antes de cambiar este ajuste, asegúrese de que ningún objeto irrelevante en movimiento esté bloqueando la visión de su cámara LPR.
