XProtect Manual de administración de LPR
Para evitar los reconocimientos parciales, amplíe el rango de tiempo
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Si se detectan partes de la misma matrícula como números separados e incompletos, asegúrese primero de que no haya nada que bloquee brevemente la vista de la cámara, como objetos en movimiento o destellos.
Si el problema persiste, puede dar más tiempo al sistema para que capture una matrícula completa. Este ajuste puede mejorar la precisión en las detecciones, pero puede retrasar ligeramente los resultados del reconocimiento.
Para ajustar el rango de tiempo:
  1. En el panel de Navegación del sitio, seleccione Servidores > Servidores LPR > Cámaras reconocimiento de matrículas.
  2. En el panel Cámaras LPR, seleccione la cámara que desee modificar.
  3. En la pestaña Ajustes de reconocimiento, haga clic en Ajustes avanzados.
  4. En el campo Rango de tiempo para evitar reconocimientos parciales, arrastre el control deslizante hacia la derecha. Puede dar al sistema hasta cinco (5) segundos adicionales para capturar el mejor resultado e ignorar las lecturas parciales.
