XProtect Manual de administración de LPR
Añadir una cámara específica al LPR
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Para configurar cámaras LPR, debe ejecutar el asistente Añadir cámara LPR. Le guiará a través de los principales pasos de configuración y ajustará automáticamente los parámetros para mejorar el rendimiento del reconocimiento.
Para ejecutar el asistente:
  1. En el panel de Navegación del sitio, seleccione Servidores > Servidores LPR > Cámaras reconocimiento de matrículas.
  2. Haga clic con el botón derecho en el servidor y seleccione Añadir cámara reconocimiento de matrículas.
  3. Siga las instrucciones que aparecen en el asistente:
    • Seleccione la cámara que desee configurar para LPR.
    • Seleccione qué módulos de país quiere usar con la cámara LPR.
    • Seleccione las instantáneas a usar para validar la configuración.
    • Valide el resultado de los análisis de la instantánea.
    • Seleccione las listas de coincidencias desee utilizar. Utilice la selección por defecto si aún no ha creado ninguna lista.
  4. En la última página, haga clic en Cerrar. La cámara utilizada para el reconocimiento de matrículas aparece en el Management Client. El sistema optimiza los ajustes de reconocimiento como resultado de sus selecciones.
  5. Seleccione la cámara que ha añadido y revise su configuración. Si es necesario, puede volver atrás y ajustar la configuración para mejorar el reconocimiento de matrículas.
  6. En la pestaña Ajustes de reconocimiento, haga clic en Validar configuración.
Nota
Si mueve una cámara ya activada entre dos servidores LPR, se producirá un retraso de hasta un minuto antes de que vuelva a estar completamente operativa. Aunque la transición entre servidores suele durar entre 25 y 30 segundos, es posible que en instalaciones más grandes la espera sea más larga, por lo que es mejor prever un breve periodo de espera.
