XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Anforderungen an LPR in Management Client
Version2025r3
SpracheDeutsch
Sobald Kameras montiert und in Management Client hinzugefügt wurden, passen Sie die Einstellungen jeder Kamera an, damit sie die Anforderungen für LPR erfüllen. Sie können die Kameraeinstellungen über die Registerkarte „Eigenschaften“ für jede Kamera anpassen.
Milestone empfiehlt, für die jeweiligen Kameras folgende Einstellungen vorzunehmen:
  • Legen Sie den Videokompressor auf H.264 fest.
    Anmerkung
    Für die Nummernschilderkennung (LPR) wird JPEG nicht empfohlen und H.265 wird nicht unterstützt. Nachteile der Verwendung anderer Codecs sind Verzögerungen bei der Stream-Verarbeitung und eine unnötige zusätzliche CPU-Belastung des Servers. Daher empfiehlt Milestone die Verwendung von H.264-Videostreams für LPR-Kameras.
  • Legen Sie eine Bildrate von vier Bildern pro Sekunde fest.
  • Vermeiden Sie eine Komprimierung, legen Sie also eine hohe Qualität fest.
  • Stellen Sie wenn möglich eine Auflösung unter einem Megapixel ein.
  • Halten Sie wenn möglich die automatische Schärfe auf einem niedrigen Wert.
