XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Positionierung der Kamera
Version2025r3
SpracheDeutsch
Bei der Montage von Kameras für LPR ist es wichtig, ein gutes, klares Bild des gewünschten Bereichs zu erhalten, damit das Nummernschild konstant erkannt werden kann. Dadurch wird die bestmögliche Leistung erzielt und das Risiko für fehlerhafte Erkennungen gering gehalten:
  • Der Bereich sollte nur den Bereich des Bildes abdecken, in dem das Nummernschild sichtbar ist, wenn das Fahrzeug das Bild durchfährt
  • Objekte, die das Sichtfeld behindern, wie Pfeiler, Schranken, Zäune, Tore, sollten vermieden werden
  • Vermeiden Sie, dass irrelevante bewegliche Objekte wie Menschen, Bäume oder Verkehr im Bild sind.
Sind zu viele irrelevante Elemente im Bild, beeinträchtigen sie die Erkennung und der LPR-Server nutzt die CPU-Ressourcen zur Analyse irrelevanter Elemente statt von Nummernschildern.
Beispiel für die richtige Positionierung der Kamera für eine ungehinderte LPR-Ansicht.
Beispiel für die falsche Positionierung der Kamera für eine ungehinderte LPR-Ansicht.
Zum Erzielen eines klaren Bildes ohne Beeinträchtigungen können Sie Folgendes tun:
  • Die Kamera so nah wie möglich am gewünschten Bereich anbringen
  • Kamerawinkel anpassen
  • Zoomen. Verwenden Sie zum Zoomen immer den optischen Zoom der Kamera
Bringen Sie die Kamera so an, dass das Nummernschild zuerst oben im Bild zu sehen ist (oder unten, wenn sich der Verkehr von der Kamera weg bewegt) und nicht rechts oder links. Dadurch sorgen Sie dafür, dass der Erkennungsprozess eines Nummernschildes erst dann beginnt, wenn das gesamte Nummernschild im Sichtfeld ist:
Beispiel für die richtige Positionierung der Kamera für den rechtzeitigen Beginn des LPR-Prozesses.
Beispiel für die falsche Positionierung der Kamera für den rechtzeitigen Beginn des LPR-Prozesses.
