XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Kamera für Nummernschilderkennung (LPR) hinzufügen
Version2025r3
SpracheDeutsch
Zur Einrichtung von Kameras für die Nummernschilderkennung (LPR) müssen Sie den Assistenten LPR-Kamera hinzufügen ausführen. Der Assistent führt Sie durch die Hauptschritte zur Konfiguration und passt die Einstellungen automatisch so an, dass die Erkennung optimal funktioniert.
So starten Sie den Assistenten:
  1. Wählen Sie im Bereich Seitennavigation Server > LPR-Server > LPR Kameras aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Server und wählen Sie LPR Kamera hinzufügen aus.
  3. Folgen Sie den Anweisungen im Asisstenten:
    • Wählen Sie die Kamera aus, die Sie für LPR konfigurieren möchten.
    • Wählen Sie aus, welche Ländermodule Sie mit Ihrer LPR-Kamera verwenden möchten.
    • Wählen Sie die Momentaufnahmen zur Überprüfung der Konfiguration aus).
    • Überprüfen Sie das Ergebnis der Momentaufnahmenanalyse.
    • Wählen Sie aus, welche Übereinstimmungslisten verwendet werden sollen. Verwenden Sie die Standardeinstellung, wenn Sie bisher noch keine Listen angelegt haben.
  4. Klicken Sie auf der letzten Seite auf Schließen. Die Kamera für die Nummernschilderkennung wird in Management Client angezeigt. Das System hat die Erkennungseinstellungen auf der Grundlage Ihrer Auswahl optimiert.
  5. Wählen Sie die von Ihnen hinzugefügte Kamera aus und überprüfen Sie ihre Einstellungen. Falls erforderlich, können Sie zurückgehen und die Einstellungen für die Nummernschilderkennung anpassen.
  6. Klicken Sie auf der Registerkarte Erkennungseinstellungen auf Konfiguration validieren.
Anmerkung
Wenn Sie eine bereits aktivierte Kamera zwischen zwei LPR-Servern verschieben, müssen Sie mit einer bis zu einminütigen Verzögerung rechnen, bevor die Kamera vollständig betriebsbereit ist. Der Übergang zwischen den Servern dauert in der Regel 25 bis 30 Sekunden, doch größere Installationen nehmen möglicherweise mehr Zeit in Anspruch. Daher sollten Sie eine kurze Wartezeit einplanen.
