XProtect LPR-administratormanual
Krav til LPR i Management Client
Version2025r3
SprogDansk
Når du har monteret kameraerne og tilføjet dem i vinduet Management Client, skal du tilpasse indstillingerne for hvert kamera, så de passer til kravene til LPR. Du kan justere kameraindstillingerne på egenskabsfanerne for hver kameraenhed.
For de relevante kameraer Milestone anbefales det at:
  • Indstil videocodec til H.264
    Bemærk
    JPEG anbefales ikke til LPR-brug, og H.265 understøttes ikke. Ulemperne ved at bruge andre codecs omfatter forsinkelser i stream-behandling og unødig ekstra CPU-belastning på serveren. Derfor Milestone anbefaler vi, at du altid bruger H.264-videostreams til LPR-kameraer.
  • Angiv en billedhastighed på fire billeder per sekund.
  • Undgå kompression, så indstil en fin kvalitet.
  • Angiv om muligt en opløsning under en megapixel.
  • Hold om muligt den automatiske skarphed på et lavt niveau.
