XProtect LPR-administratormanual
Placering af kameraet
Version2025r3
SprogDansk
Når du monterer kameraer til LPR-brug, er det vigtigt at få et godt og klart overblik over det område, du er interesseret i, så pladen kan blive registreret konsekvent. Dette sikrer den bedst mulige ydelse og lav risiko for falsk registrering:
  • Området bør kun dække den del af billedet, hvor nummerpladen er synlig, når køretøjet bevæger sig ind og ud af billedet
  • Undgå at have objekter, der blokerer kameraets visningssti, såsom søjler, barrierer, hegn og porte
  • Undgå irrelevante objekter, der flytter sig, såsom mennesker, træer eller trafik i
Hvis der er inkluderet for mange irrelevante elementer, vil de forstyrre identifikationen, og LPR-serveren vil bruge CPU-ressourcer på at analysere irrelevante elementer i stedet for nummerplader.
Eksempel på korrekt placering af kameraet i en uforstyrret LPR-visning.
Eksempel på forkert placering af kameraet i en uforstyrret LPR-visning.
Som en hjælp til at få et klart og uforstyrret overblik kan du:
  • Monter kameraet så tæt som muligt på det område, du er interesseret i
  • Tilpas kameravinkler
  • Zoom. Hvis du zoomer, skal du altid bruge kameraets optiske zoom
Monter kameraet, så nummerpladen bliver vist øverst i billedet (eller nederst, hvis der kører trafik væk fra kameraet) i stedet for fra højre eller venstre side. På denne måde sikrer du dig, at genkendelsesprocessen for en nummerplade kun starter, når hele pladen er i visningen:
Eksempel på korrekt placering af kameraet til rettidig start af LPR-processen.
Eksempel på forkert placering af kameraet til rettidig start af LPR-processen.
