XProtect LPR-administratormanual
Match-liste-egenskaber
Version2025r3
SprogDansk
Navn
Beskrivelse
Listenavn
Viser listens navn. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre navnet.
Brugerdefinerede felter
Vælg for at angive, hvilke nummerpladepostkolonner du eller klientbrugeren kan føje yderligere oplysninger til. Se Rediger match-lister.
Søg
Søg i match-listen efter et vilkårligt listeelement. Du kan eventuelt bruge ? som et enkelt jokertegn
Tilføj
Vælg at føje et registreringsnummer fra en nummerplade eller et alias til match-listen.
Når du tilføjer registreringsnumre fra nummerplader:
  • Inkluder ikke mellemrum
  • Brug altid store bogstaver
Eksempler: ABC123 (korrekt), ABC 123 (forkert), abc123 (forkert)
  • Du kan bruge jokertegn i dine nummerpladelister. Dette gøres ved at definere plader med et antal ?'er og bogstavet/bogstaverne og/eller nummeret/numrene, som skal vises på bestemte steder
Eksempler: ?????A; A????????1??, 22??33; A?B?C? , og lignende.
Nogle regionale områder kan have undtagelser fra disse regler. For eksempel personlige plader med mellemrum. Plader med to sæt tegn, som skal genkendes separat af et understregningstegn (_). Eller plader fra bestemte områder med bogstaver på en anden baggrundsfarve på dele af nummerpladen.
Eksempel: LP_license_plate_match_list_properties.png
Rediger
Foretag ændringer i egenskaberne for brugerdefinerede felter.
Slet
Klik for at slette det valgte nummerplade-nummer.
Importer
Klik for at importere nummerplader fra alle kommaseparerede filer, for eksempel en .txt-fil eller .csv-fil (se Import og eksport af match-lister).
Eksporter
Klik for at eksportere listen med nummerplader til en kommasepareret fil, for eksempel en .txt-fil eller en .csv-fil.
Rækker per side
Vælg, hvor mange listeelementer der skal vises på en side (en skærm). Du kan vælge mellem 50 og 1000 rækker.
Hændelser udløst af match med lister
Vælg, hvilke hændelse(r) der skal udløses af et match med lister. Du kan vælge mellem alle tilgængelige typer af hændelser, som er defineret i dit system.
