Billedopløsning
Billedkvalitet og opløsning er vigtigt for at få en vellykket nummerpladegenkendelse. Hvis videoopløsningen på den anden side er for høj, kan CPU blive overbelastet med risiko for at blive sprunget over eller blive registreret med fejl. Jo lavere du kan indstille den acceptable opløsning, desto bedre CPU-ydelse og jo højere registreringshastighed får du.
I dette eksempel forklarer vi, hvordan man laver en simpel billedkvalitetsberegning og finder en passende opløsning til LPR. Beregningen er baseret på bredden af en bil.
Vi anslår, at den vandrette bredde er 200 cm/78 tommer, da vi antager, at bredden på en standardbil er 177 cm/70 tommer, og derudover tilføjer vi ~10% for den ekstra plads. Du kan også foretage en fysisk måling af det område, du er interesseret i, hvis du har brug for at kende den præcise bredde.
Den anbefalede opløsning for stregtykkelsen er 2,7 pixel/streg, og den fysiske stregtykkelse er 1 cm for en europæisk plade og 0,27 tommer for en amerikansk plade. Dette giver følgende beregning:
Beregning af europæiske plader i cm
200 × 2,7 ÷ 1 = 540 pixel
Anbefalet opløsning = VGA (640×480)
Beregning for amerikanske plader i tommer
78 × 2,7 ÷ 0,27 = 780 pixel
Anbefalet opløsning = SVGA (800×600)
Bemærk
Da amerikanske plader bruger en skrifttype med en smal streg, er det nødvendigt med en højere opløsning end for europæiske plader.
Almindelige videoopløsninger
Navn | Pixel (bredde × højde) |
QCIF | 176×120 |
CIF | 352×240 |
2CIF | 704×240 |
VGA | 640×480 |
4CIF | 704×480 |
D1 | 720×576 |
SVGA | 800×600 |
XGA | 1024×768 |
720p | 1280×1024 |
