Tilføj et kamera dedikeret til LPR
For at indstille kameraer til nummerpladegenkendelse skal du køre guiden Tilføj LPR-kamera. Den fører dig gennem de vigtigste konfigurationstrin og justerer automatisk indstillingerne for at forbedre genkendelsesydelsen.
Sådan kører du guiden:
I ruden Systemnavigation skal du vælge Servere > LPR-servere > LPR-kameraer.
Højreklik på serveren og vælg Tilføj LPR-kamera.
Følg instruktionerne i guiden:
Vælg det kamera, du vil konfigurere til LPR.
Vælg, hvilke landemoduler du vil bruge med dit LPR-kamera.
Vælg snapshots til validering af konfigurationen).
Valider resultatet af snapshot-analysen.
Vælg de match-lister, du vil bruge. Brug standardindstillingen, hvis du endnu ikke har oprettet nogen lister.
Klik på Luk på den sidste side. Kameraet, der bruges til nummerpladegenkendelse, bliver vist i Management Client. Systemet har optimeret indstillingerne for genkendelse som resultat af dine valg.
Vælg det kamera, du har tilføjet, og gennemse dets indstillinger. Hvis det er nødvendigt, kan du gå tilbage og justere indstillingerne for at forbedre nummerpladegenkendelsen.
På fanen Genkendelsesindstillinger skal du klikke på Valider konfiguration.
Bemærk
Hvis du flytter et allerede aktiveret kamera mellem to LPR-servere, kan du forvente en forsinkelse på op til et minut, før det bliver fuldt i drift. Overgangen mellem serverne tager normalt omkring 25-30 sekunder, men større installationer kan tage længere tid, så det er bedst at planlægge en kort ventetid.
