XProtect Ръководство за LPR администратор
Валидиране на конфигурацията
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Можете да валидирате текущата си конфигурация, за да проверите дали има нужда от корекция на някои настройки или дали са необходими повече снимки. Валидирането показва колко регистрационни номера разпознава системата и дали те са правилно разпознати.
Това ви помага да определите дали нивото на поверителност е подходящо и дали системата е настроена правилно.
  1. Изберете съответната камера.
  2. В раздела Настройки на разпознаване щракнете върху Проверка на конфигурацията.
    Системата анализира текущите снимки и показва обобщение на резултатите въз основа на конфигурацията ви:
    • Регистрационен номер: открит номер на регистрационна табела.
    • Код на държава: Букви, идентифициращи модула на държава.
    • Височина на знака: Размер на знака на изображението, показан като процент.
    • Ниво на поверителност: Доверието на системата в резултата от разпознаването.
    • Време за обработка: Време, необходимо за анализиране на всяка снимка (в милисекунди).
    • Стил на регистрационния номер: Открити са форматът или шаблонът. Вижте Стилове на регистрационния номер.
    • Псевдоним за стил на регистрационна табела: По-удобно име за стила на регистрационната табела. Вижте Псевдоним.
    Пример за обобщение на резултат за валидиране на настройките за разпознаване на LPR камери.
  3. Ако конфигурацията изглежда добре, щракнете върху Затвори.
  4. За да разследвате по-нататък, щракнете върху "Напред" и прегледайте отделните резултати от снимката, за да ви помогнем да определите къде не може да бъде разпознато.
Можете да валидирате конфигурацията толкова често, колкото ви е необходимо, на всяка LPR камера и с различни настройки.
