XProtect Ръководство за LPR администратор
Препоръки за ширината на регистрационния номер
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Монтирайте камерата така, че идеалната снимка на регистрационната табела да се заснеме, когато регистрационната табела е в централната или долната половина на изображението:
Пример за препоръчителен ход и ширина на табелата за LPR снимка.
Направете снимка и се уверете, че изискванията за ширината на хода и ширината на табелата, както е описано по-долу, са изпълнени. Използвайте стандартен графичен редактор, за да измерите количеството пиксели. Когато стартирате процеса на достигане на минималната ширина на табелата, започнете с ниска разделителна способност на камерата и след това се движете нагоре с по-висока разделителна способност, докато имате необходимата ширина на табелата.
Ширина на хода
Терминът пиксели на ход се използва за определяне на минимално изискване за шрифтове, които трябва да бъдат признати. Следната илюстрация очертава какво се има предвид под инсулт:
Пример за ход, за да илюстрира концепцията за пиксели на ход.
Тъй като дебелината на ударите зависи от страната и от стила на регистрационния номер, не се използват измервания като пиксели / см или пиксели / инч.
Резолюцията за най-добра LPR производителност трябва да бъде поне 2,7 пиксела/ход.
Ширина на регистрационния номер
Тип регистрационен номер
Настройка
Минимална ширина на табелата (в пиксели)
Единични щатски номера
  • Ширина на регистрационния номер 12 инча
  • Ширина на хода около ¼ инча
Спряни превозни средства; няма преплитане
130
Превозните средства се движат на преплетени места;
215
Единични европейски табели
  • Ширина на плочата 52 см
  • Ширина на хода около 1 см
170
280
Ако превозните средства се движат, когато се записва, и се използва преплетена камера, само половината от изображението може да се използва (само четните линии) за разпознаване в сравнение с камера, конфигурирана за спрени превозни средства и без преплитане. Това означава, че изискванията за разделителна способност са почти двойно по-високи.
