Списъци със съвпадения
Списъкът със съвпадения е набор от регистрационни номера, псевдоним за стил на регистрационна табела и/или свойства на превозното средство, за които системата може да провери. Когато заловен регистрационен номер съвпада с един в списъка със съвпадения, той може да предизвика действия като известия, достъп до портала или известия на правоприлагащите органи. Списъците със съвпадения се използват за случаи като охрана, контрол на паркирането, таксуване и проследяване на превозни средства, които представляват интерес.
Можете да добавите следните съвпадащи критерии към списъците със съвпадения:
Регистрационен номер на регистрационна табела, като например ABC 1234??
Псевдоним, като например DK_PRIVATE. Само системният администратор може да добавя псевдоним за стил на регистрационна табела.
Марка, като Toyota
Модел, като Corolla
Тип, като например автомобил
Цвят, като синьо
Отстрани, като например Предна.
Всяко разпознаване на регистрационна табела принадлежи към списък със съвпадения. Стандартният е лицензната табелка, невключена в списъка. Можете да създавате персонализирани списъци със съвпадения с различни критерии в зависимост от вашите нужди.
Разпознаването на регистрационния номер се сравнява със списъците със съвпадения. Ако има съвпадение, системата активира събитие от списък със съвпадения. Събитията от списък със съвпадения се съхраняват на сървъра за събития. Операторите могат да търсят и да преглеждат събития от списък със съвпадения в XProtect Smart Clientраздела LPR в .. По подразбиране списъците със съвпадения се съхраняват за 90 дни. Ако е необходимо, можете да промените настройките. Вижте Промяна на времето за съхраняване на списъци със съвпадения.
За всеки списък със съвпадения, който създавате, можете да дефинирате правила и аларми, които активират събитие в списък със съвпадения, когато има съвпадение.
Примери:
Седалището на компанията използва списък с регистрационни номера на фирмените автомобили на изпълнителното ръководство, за да предостави на ръководителите достъп до отделна зона за паркиране. Когато регистрационните табели на изпълнителните директори са разпознати, системата задейства изходен сигнал, който отваря портата към зоната за паркиране.
Верига от бензиностанции създава списък с регистрационни табели от превозни средства, които преди това са напуснали бензиностанции, без да плащат за своя газ. Когато такива регистрационни табели бъдат разпознати, системата задейства изходни сигнали, които активират аларма и временно блокират доставката на газ към определени газови помпи.
Можете също да използвате активирани събития, за да накарате камерите да записват с високо качество или подобни. Можете дори да използвате събитие, за да задействате комбинации от такива действия.
Свързване на списъци със съвпадения с LPR камери
По подразбиране всички списъци със съвпадения са изброени към всички LPR камери. Но ако е необходимо, можете да свържете определени LPR камери и списъци със съвпадения, ако имате нужда само от конкретни LPR камери, за да обработвате конкретни списъци със съвпадения.
Можете да направите тази асоциация, като отидете на LPR сървъри > LPR камери, след което изберете съответната LPR камера и отидете на раздела Списък със съвпадения, за да изберете списъците със съвпадения, които да се свържат с конкретната камера.
