XProtect Ръководство за LPR администратор
Разделителна способност
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Качеството и резолюцията на изображението са важни за успешното разпознаване на регистрационния номер. От друга страна, ако резолюцията на видеото е твърде висока, CPU може да е претоварена с риск от пропуснати или дефектни открития. Колкото по-ниска е приемливата разделителна способност, толкова по-добра е производителността на CPU и толкова по-висока е скоростта на откриване.
В този пример обясняваме как да направим просто изчисление на качеството на изображението и да намерим подходяща разделителна способност за LPR. Изчислението се основава на ширината на автомобила.
Пример за изчисляване на качеството на изображението за LPR въз основа на ширината на автомобила.
Хоризонталната ширина е 200 см/78 инча, като приемаме, че ширината на стандартен автомобил е 177 см/70 инча, а за допълнителното пространство добавяме 10%. Можете също така да направите физическо измерване на зоната на интерес, ако трябва да знаете точната ширина.
Препоръчителната разделителна способност на дебелината на хода е 2,7 пиксела / ход, а физическата дебелина на хода е 1 см за европейска плоча и 0,27 инча за американска плоча. Това дава следното изчисление:
Изчисление за европейски табели в см
200 × 2,7 ÷ 1 = 540 пиксела
Препоръчителна разделителна способност = VGA (640×480)
Изчисление за щатски номера в инчове
78 × 2,7 ÷ 0,27 = 780 пиксела
Препоръчителна разделителна способност = SVGA (800×600)
Забележка
Тъй като американските табели използват шрифт с тесен ход, е необходима по-висока разделителна способност, отколкото за европейските табели.
Общи резолюции на видеото
Име
Пиксели (ширина × височина)
QCIF
176×120
CIF
352×240
2CIF
704×240
VGA
640×480
4CIF
704×480
D1
720×576
SVGA
800×600
XGA
1024×768
720p
1280×1024
