XProtect Incident Manager voor gebruikers
Incidentproject zonder videobeelden maken
Versie2026r2
TaalNederlands
Gebruik de volgende methode als je liever een incidentproject wilt starten zonder beeldenreeksen vanuit de VMS. Misschien heb je nu geen tijd om beeldenreeksen toe te voegen, of misschien zijn er geen beeldenreeksen om toe te voegen vanuit de VMS, maar wil je toch het incident zonder beeldenreeksen documenteren en beheren, samen met je andere incidentprojecten in XProtect Smart Client. Als er beeldenreeksen zijn, kun je deze altijd later toevoegen.
  1. Selecteer in de live-modus Deelvenster weergeven.
  2. Selecteer onder het deelvenster MIP-plug-ins en Incidenten de optie Leeg incidentproject maken.
  3. Selecteer het tabblad Incidenten en dubbelklik op het incidentproject dat u net hebt gemaakt om het te openen.
  4. Vul de benodigde gegevens over het incident in:
    • Selecteer op het tabblad Belangrijkste gegevens een status voor het incidentbeheer.
    • Selecteer op het tabblad Categorieën de verschillende eigenschappen die de VMS-beheerder voor uw organisatie heeft ingesteld.
    • Voer op het tabblad Opmerkingen vrije tekst in om informatie te geven over het incident.
      Als het mogelijk is, schrijft u uw opmerkingen zodanig dat het incidentproject compleet is, ook zonder beeldenreeksen van het VMS.
    • Op het tabblad Lijst met beeldenreeksen kunt u alle beeldenreeksen zien die aan het incidentproject zijn toegevoegd. Controleer of alle beeldenreeksen relevant zijn, verwijder ze als dit niet het geval is.
    • Voeg op het tabblad Oproepen informatie toe over uw gedane of ontvangen oproepen in verband met het incident.
  5. Selecteer Opslaan.
  6. Opmerking
    Als u de beeldenreeksen en informatie in uw incidentproject gedurende langere tijd nodig hebt dan de bewaartijden die uw beheerder heeft gedefinieerd voor beeldenreeksen en incidentprojecten, dan exporteert u uw incidentproject en genereert u een rapport. Zie Een incidentproject exporteren en Rapport met gegevens over incidentproject maken.
