インシデントプロジェクトをリアルタイムに作成する
継続中にインシデントがあることに気付いたが、個人的にサイトの状況を解決する必要がない場合は、以下の方法に従ってシーケンスを追加し、インシデントを文書化します。
ライブモードで、表示ペインを選択します。
MIPプラグイン区画とインシデントから、インシデントプロジェクトを開始を選択します。XProtect Incident Managerによって現在のビューでシーケンスの収集が開始されます。
オプション。ビューを切り替えて、インシデントに関連する人物およびオブジェクトを追います。
オプション。支援を求めて現場で状況を解決します。
インシデントが停止し、それ以上のエビデンスが必要なくなったら、[インシデントプロジェクトを保存] を選択します。
インシデントのタイプを選択し、インシデントプロジェクトの説明を入力します。[保存] を選択します
新しいインシデントプロジェクトに情報を追加するには、以下の手順に従います。
インシデントタブを選択し、作成したインシデントプロジェクトをダブルクリックして開きます。
インシデントに関する以下の必要なデータを記入してください。
主な情報タブで、インシデントの管理ステータスを選択します。
カテゴリータブで、組織に合わせてVMSシステム管理者が定義した各種プロパティを選択または入力します。
コメントタブでインシデントに関する自由形式のテキスト 情報を入力します。
可能な場合は、コメントを記述し、インシデントプロジェクトがVMSからのシーケンスがなくても完了するようにします。
シーケンスリストタブで、インシデントプロジェクトに追加したすべてのシーケンスを確認できます。すべてのシーケンスに関連性があることを確認し、関連性がないシーケンスは削除します。
電話タブで、インシデントに関連して自分でかけた電話または受けた電話に関する情報を追加します。
[保存] を選択します
注記
シーケンスとインシデントプロジェクトにシステム管理者が定義した保存期間より長期間の間、インシデントプロジェクトにシーケンスと情報が必要な場合は、インシデントプロジェクトをエクスポートしてレポートを生成します。 インシデントプロジェクトをエクスポートするとを参照してインシデントプロジェクト情報からなるレポートを作成するください。
個人的な判断に従って、インシデントプロジェクトを作成するその他の方法を利用することもできます。インシデント発生後にインシデントプロジェクトを作成するまたはビデオなしのインシデントプロジェクトを作成するをご参照ください。
