Incidentprojekt och egenskaper
När administratörerna av XProtect VMS har konfigurerat XProtect Incident Manager och har gett dig de behörigheter som krävs, kan du spara all information om en incident i ett incidentprojekt.
Du kan hitta alla dina sparade incidentprojekt på fliken Incidenter. Du kan spara så många incidentprojekt du vill. Det finns 100 incidentprojekt per sida i listan, och incidentprojekten sorteras med de senast skapade överst. Från fliken Incidenter kan du hantera och uppdatera incidentprojekt och dela dem med andra via rapporter och exporter.
Den information du kan lägga till och de egenskaper du kan ange i incidentprojekt är:
VMS-administratörerna för XProtect anger vilka incidentegenskaper som är tillgängliga att tilldela till dina incidentprojekt. Du kan alltid lägga till fritextinformation och sekvenser från ditt XProtect VMS till incidentprojekten.
När du skapar ett nytt incidentprojekt kan du ange incidenttyp och ge den en beskrivning. När incidentprojektet skapats vill du sannolikt lägga till ytterligare information. Från fliken Incidenter dubbelklickar du på incidentprojektet för att öppna det. Sedan lägger du till och redigerar information och egenskaper tillgängliga på de olika flikarna. Vid behov kan du dela information i incidentprojekt med andra genom att skapa rapporter och exporter.
