Realtime incidentproject maken
Als je een incident ontdekt terwijl het gaande is en je de situatie niet persoonlijk op locatie hoeft op te lossen, volg je de volgende methode om beeldenreeksen toe te voegen en het incident te documenteren.
Selecteer in de live-modus Deelvenster weergeven.
Onder het deelvenster MIP-plug-ins en Incidenten selecteer je Incidentproject starten. In XProtect Incident Manager worden nu de beeldenreeksen in de huidige weergave verzameld.
Optioneel. Wijzig weergaven om personen en objecten te volgen met betrekking tot het incident.
Optioneel. Schakel hulp in om de situatie op locatie op te lossen.
Wanneer het incident is gestopt en je niet meer bewijsmateriaal nodig hebt, selecteer je Incidentproject opslaan.
Selecteer het type incident en geef een beschrijving aan het incidentproject. Selecteer Opslaan.
Meer informatie toevoegen aan je nieuwe incidentproject:
Selecteer het tabblad Incidenten en dubbelklik op het incidentproject dat u net hebt gemaakt om het te openen.
Vul de benodigde gegevens over het incident in:
Selecteer op het tabblad Belangrijkste gegevens een status voor het incidentbeheer.
Selecteer op het tabblad Categorieën de verschillende eigenschappen die de VMS-beheerder voor uw organisatie heeft ingesteld.
Voer op het tabblad Opmerkingen vrije tekst in om informatie te geven over het incident.
Als het mogelijk is, schrijft u uw opmerkingen zodanig dat het incidentproject compleet is, ook zonder beeldenreeksen van het VMS.
Op het tabblad Lijst met beeldenreeksen kunt u alle beeldenreeksen zien die aan het incidentproject zijn toegevoegd. Controleer of alle beeldenreeksen relevant zijn, verwijder ze als dit niet het geval is.
Voeg op het tabblad Oproepen informatie toe over uw gedane of ontvangen oproepen in verband met het incident.
Selecteer Opslaan.
Opmerking
Als u de beeldenreeksen en informatie in uw incidentproject gedurende langere tijd nodig hebt dan de bewaartijden die uw beheerder heeft gedefinieerd voor beeldenreeksen en incidentprojecten, dan exporteert u uw incidentproject en genereert u een rapport. Zie Een incidentproject exporteren en Rapport met gegevens over incidentproject maken.
Desgewenst kun je een van de andere methoden voor het maken van incidentprojecten gebruiken. Zie Een incidentproject maken nadat een incident heeft plaatsgevonden of Incidentproject zonder videobeelden maken.
