XProtect Incident Manager för användare
Skapa en rapport med incidentprojektinformation
Version2025r3
SpråkSvenska
Du kan skapa en rapport med all textuell information tillagd till ett incidentprojekt.
Incidentprojekt raderas automatiskt när deras lagringstid uppnåtts. Om du behöver behålla den textuella informationen i incidentprojekt som bevis över en längre period måste du därför skapa en rapport innan lagringstiden utgår.
När rapporten skapats kan du skriva ut och spara den. Du kan skicka rapporten till kollegor, polisen eller andra tillsammans med en export av incidentprojektet. En export innehåller sekvenserna tillagda till incidentprojektet. Se Exportera ett incidentprojekt.
  1. Välj fliken Incidenter.
  2. Välj från vilket incidentprojekt du vill skapa en rapport.
  3. Välj Skapa rapport.
  4. Som standard är alla användarnamn dolda i rapporten. Välj Visa användarnamn för att se namnen.
  5. För att skriva ut eller spara rapporten, välj Skriv ut.
    Inställningen Visa användarnamn avgör om användarnamn skall visas eller döljas i den utskrivna eller sparade rapporten.
