インシデントプロジェクト情報からなるレポートを作成する
ユーザーは、インシデントプロジェクトに追加したすべてのテキスト情報を含むレポートを作成することができます。
インシデントプロジェクトは、その保存期間に達すると自動的に削除されます。したがって、インシデントプロジェクトにテキスト情報をエビデンスとして長期間保存する必要がある場合は、保存期間が切れる前にレポートを生成しなければなりません。
レポートを作成すると、印刷したり保存したりできます。同僚や警察、その他の人に、インシデントプロジェクトのエクスポート物と共にレポートを送信することができます。エクスポートには、インシデントプロジェクトに追加されているシーケンスが含まれます。インシデントプロジェクトをエクスポートするを参照してください。
インシデントタブを選択します。
レポートを作成するインシデントプロジェクトを選択します。
[レポートの作成] を選択します。
デフォルトで、すべてのユーザー名はレポートで非表示です。[ユーザー名を表示] を選択して、名前を表示します。
レポートを印刷または保存するには、[印刷] を選択します。
印刷または保存レポートでユーザー名を非表示になるかどうかは、[ユーザー名を表示] の設定で決まります。
