Fjern sekvenser fra et incident-projekt
Hvis du har føjet irrelevante sekvenser til et incident-projekt, kan du fjerne dem igen.
Vælg fanen Incidenter og dobbeltklik på det incident-projekt, du ønsker at opdatere.
På fanen Sekvensliste vælger du den sekvens, du ønsker at fjerne.
Tip
Hvis du er i tvivl, om du har valgt den rigtige sekvens, så kan du kontrollere det ved at vælge Se video. Se Se video i et incident-projekt.
Vælg Fjern og bekræft fjernelsen.
