XProtect Incident Manager for brugere
Incident-projekter og egenskaber
Version2025r3
SprogDansk
Når administratorerne af XProtect VMS har konfigureret XProtect Incident Manager og har givet dig de nødvendige tilladelser, kan du gemme al information om et incident i et incident-projekt.
Du kan finde alle dine gemte incident-projekter på fanen Incidenter. Du kan gemme så mange incident-projekter, du ønsker. Der er 100 incident-projekter per side i listen, og incident-projekterne er sorteret med de senest oprettede øverst. Fra fanen Incidenter kan du administrere og opdatere incident-projekter og dele dem med andre gennem rapporter og eksporter.
Den information, du kan tilføje, og de egenskaber, du kan definere, til incident-projekter er:
Administratorerne af XProtect VMS definerer, hvilke incident-egenskaber, der er tilgængelige til at blive tildelt dine incident-projekter. Du kan altid føje oplysninger i fri tekst og sekvenser fra din XProtect VMS til incident-projekterne.
Når du opretter et nyt incident-projekt, kan du definere incident-typen og give det en beskrivelse. Når et incident-projekt bliver oprettet, vil du typisk gerne tilføje yderligere oplysninger. Fra fanen Incidenter skal du dobbeltklikke på incident-projektet for at åbne det. Så tilføjer og redigerer du de forskellige oplysninger og egenskaber, der er tilgængelige på de forskellige faner. Hvis du har brug for det, kan du dele informationen i incident-projekterne med andre ved oprette rapporter og eksporter.
