Veri tabanlarında kütüğe alınıyor ve SQL Server
Veritabanlarını SQL Server ve veri depolaması
XProtect Incident Manager adında kendi SQL Server veritabanına sahiptir Surveillance_IM. Her Surveillance_IM SQL Server veri tabanı, tüm olay projeleriniz, olay projelerine eklenen veriler ve aşağıdakilerle ilgili kullanıcı etkinliklerinin bazılarını içeren günlük girişleri hakkındaki bilgileri saklar XProtect Incident Manager. Olay projelerine eklenen veya eklenmeyen tüm diziler, her zaman olduğu gibi kayıt sunucularınızın depolamalarındaki kameralarınızın medya veritabanlarında saklanır.
Sistem günlük dosyası XProtect Incident Manager
Sistem günlük dosyası 10 MB'XProtect Incident Managerden büyük olduğunda, VYY dosyayı kopyalar ve bir Arşiv alt klasörüne arşivler. VYY yeni günlük girişlerini yeni bir sistem günlük dosyasına yazar. Gerekli kullanıcı izinlerine sahipseniz, VYY sistem günlük dosyasını arşivlediğinde değiştirebilirsiniz. Arşivin değerini değiştir maxsize içindeki değer C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.config dosya.
Kullanıcı etkinliğinin oturum açma Management Client ve XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager kullanıcı etkinliğinin ayrıntılı kayıtlarını SQL Server veritabanlarında saklar.
Yöneticiler içeri Management Client olay özelliklerini oluşturun, etkinleştirin ve düzenleyin, bu faaliyetler günlük sunucusunun SQL Server veritabanına yazılır SurveillanceLogServerV2 ya da VictoriaLogs.
Operatörler XProtect Smart Client olay projelerini oluşturmak ve düzenlemek, faaliyetlerin yazıldığı yer XProtect Incident Manager'in kendi SQL Server veritabanı adlandırıldı Surveillance_IM, günlük sunucusunun SQL veritabanına (SurveillanceLogServerV2 veya VictoriaLogs) veya her iki SQL Server veritabanına.
Etkinliklerin kaydedildiği yer, özel etkinliğe bağlıdır.
Kim ve nerede | Etkinlik | Etkinlik oturum açtı | |
Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 veya VictoriaLogs | ||
Yöneticiler Management Client | 'e ilişkin tüm olay özelliklerini ve ayarlarını tanımlayın, düzenleyin XProtect Incident Managerve silin. | Hayır | Evet |
Operatörler XProtect Smart Client | Olay projelerini oluşturun ve silin. Olay raporlarını oluşturmak ve yazdırmak. | Evet | Evet |
Olay projelerini açın ve dışa aktarın. | Evet | Hayır | |
Olay projelerini düzenlemek. Örneğin olay türlerini, durumları, kategorileri ve verileri uygulayın veya değiştirin ve çağrılar hakkında yorumlar veya bilgiler ekleyin. | Evet | Hayır | |
Dizileri oluşturun ve kaldırın. Olay projelerine dizileri eklemek ve çıkarmak. | Evet | Hayır | |
Her Surveillance_IM veritabanı, şunun için SQL Server veritabanı ile aynı SQL Server kurulumunda bulunur Management Server servis. SQL Server veritabanını taşırsanız Management Server servis, taşımanız gerekir Surveillance_IM veritabanı aynı konuma. Ekranı taşıyabilir ve yedekleyebilirsiniz Surveillance_IM veritabanı diğer SQL Server veritabanlarında yaptığınız şekilde.
Ayrıca, bkz. Yönetim sunucusunu taşıma ve Bir SQL Server veritabanının konumunu ve adını değiştirin.
Not
CAPSS uyumlu sistemler için, dışa aktarılan günlükleri güvenli, bir kez yazma ortamında saklamanızı veya harici olarak dijital imzalar uygulamanızı (örneğin, Windows araçlarını veya üçüncü taraf çözümlerini kullanmanız) Milestone önerir.
