管理者向けXProtect Incident Manager
ログへの記録とSQL Serverデータベース
最終更新日: 5 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
SQL Serverデータベースとデータの保存
XProtect Incident Managerには、Surveillance_IMという名前の専用SQL Serverデータベースがあります。Surveillance_IM SQL Serverデータベースには、インシデントプロジェクトに関するすべての情報、インシデントプロジェクトに追加されたデータ、XProtect Incident Managerに関連する一部のユーザーアクティビティのログエントリが保存されます。すべてのシーケンスは、インシデントプロジェクトに追加されたか否かにかかわらず、常にレコーディングサーバーのストレージにあるカメラのメディアデータベースに保存されます。
XProtect Incident Managerのシステムログファイル
XProtect Incident Managerのシステムログファイルが10MB以上になると、VMSはそのファイルをアーカイブのサブフォルダーにコピーしてアーカイブします。VMSは新しいログエントリを新しいシステムログファイルに書き込みます。必要なユーザー権限がある場合は、VMSがシステムログファイルをアーカイブするタイミングを変更できます。C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.configファイル内のアーカイブのmaxsizeの値を変更します。
Management ClientおよびXProtect Smart Clientへのユーザーアクティビティの記録
XProtect Incident Managerは、SQL Serverデータベースにユーザーアクティビティの詳細な記録を保存します。
Management Clientの管理者によってインシデントプロパティが作成/有効化/編集されると、そのアクティビティはログサーバーのSQL ServerデータベースSurveillanceLogServerV2またはVictoriaLogsに記録されます。
XProtect Smart Clientのオペレータによってインシデントプロジェクトが作成/編集されると、そのアクティビティはSurveillance_IMという名称のXProtect Incident ManagerのSQL Serverデータベース、ログサーバーのSQLデータベース(SurveillanceLogServerV2またはVictoriaLogs)、もしくは両方のSQL Serverデータベースに記録されます。
アクティビティが記録される場所は、アクティビティにより異なります。
実行者と実行場所
アクティビティ
アクティビティのログイン先
Surveillance_IM
またはVictoriaLogs)
すべてのインシデントプロパティとXProtect Incident Manager関連の設定の定義/編集/削除。
いいえ
はい
インシデントプロジェクトの作成/削除。インシデントレポートの生成/印刷。
はい
はい
インシデントプロジェクトを開く/エクスポート。
はい
いいえ
インシデントプロジェクトの編集。例えば、インシデントタイプ、ステータス、カテゴリ、データの適用あるいは変更、電話に関するコメントまたは情報の追加などです。
はい
いいえ
シーケンスの作成/削除。インシデントプロジェクトに対するシーケンスの追加/削除。
はい
いいえ
Surveillance_IMデータベースは、Management Serverサービス用のSQL Serverデータベースと同じSQL Serverの設備上にあります。Management Serverサービス向けのSQL Serverデータベースを移動した場合は、Surveillance_IMデータベースも同じ場所に移動する必要があります。Surveillance_IMデータベースの移動およびバックアップの方法は、他のSQL Serverデータベースと同じです。
マネジメントサーバーの移動とSQL Serverデータベースの場所と名前を変更するもご参照ください。マネジメントサーバーの移動SQL Serverデータベースの場所と名前を変更する
注記
CAPSS準拠システムの場合、Milestoneは、エクスポートしたログを安全な一度しか書き込めない記録媒体に保存するか、外部ツール(Windowsツールやサードパーティー製ソリューションなど)を使用してデジタル署名を付与することを推奨しています。
