XProtect Incident Manager pour les administrateurs
Journalisation et bases de données SQL Server
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Bases de données SQL Server et stockage des données
XProtect Incident Manager possède sa propre base de données SQL Server, nommée Surveillance_IM. La base de données SQL Server Surveillance_IM stocke des informations à propos de vos projets d’incident, des données ajoutées aux projets d’incident et des entrées de journal concernant certaines activités des utilisateurs liées à XProtect Incident Manager. Toutes les séquences (ajoutées ou non aux projets d’incident) sont toujours stockées dans les bases de données média de vos caméras, sur les stockages de vos serveurs d’enregistrement.
Fichier de journal système pour XProtect Incident Manager
Lorsque le fichier de journal système pour XProtect Incident Manager dépasse 10 Mo, le VMS copie et archive le fichier dans un sous-dossier Archive. Le VMS écrit de nouvelles entrées de journal dans un nouveau fichier de journal système. Si vous détenez les autorisations utilisateur nécessaires, vous avez la possibilité de modifier le moment où le fichier de journal système est archivé par le VMS. Changez la valeur pour la valeur maxsize de l’archive dans le fichier C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.config.
Journalisation de l’activité des utilisateurs dans Management Client et XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager conserve les rapports détaillés de l’activité des utilisateurs dans des bases de données SQL Server.
Lorsque les administrateurs créent, activent et modifient les propriétés de l’incident dans Management Client, ces activités sont consignées dans la SQL Server base de données SurveillanceLogServerV2 du serveur de journaux ou dans VictoriaLogs.
Lorsque les opérateurs de XProtect Smart Client créent et modifient des projets d’incident, les activités sont consignées dans la propre base de données SQL Server du XProtect Incident Manager intitulée Surveillance_IM, dans la base de données SQL du serveur de journaux (SurveillanceLogServerV2 ou dans VictoriaLogs), ou dans les deux bases de données SQL Server.
L’emplacement de la consignation des activités dépend de l’activité.
Qui et où
Activité
Activité consignée dans
Surveillance_IM
ou VictoriaLogs
Administrateurs dans Management Client
Définir, modifier et supprimer toutes les propriétés de l’incident et les paramètres liés à XProtect Incident Manager.
Non
Oui
Opérateur dans XProtect Smart Client
Créer et supprimer des projets d’incident. Générer et imprimer des rapports d’incident.
Oui
Oui
Ouvrir et exporter des projets d’incident.
Oui
Non
Modifier des projets d’incident. Par exemple, appliquer ou modifier les types, états, catégories et données de l’incident, et ajouter des commentaires ou des renseignements concernant les appels.
Oui
Non
Créer et retirer des séquences. Ajouter des séquences aux projets d’incident et en retirer.
Oui
Non
La base de données Surveillance_IM est localisée sur la même installation SQL Server que la base de données SQL Server pour le service Management Server. Si vous déplacez la base de données SQL Server du service Management Server, vous devez déplacer la base de données Surveillance_IM au même emplacement. Vous pouvez déplacer et sauvegarder la configuration de la base de données Surveillance_IM de la même manière que vous le faites pour les autres bases de données SQL Server.
Voir également Déplacer le serveur de gestion et Modifier l’emplacement et le nom d’une base de données SQL Server.Déplacer le serveur de gestionModifier l’emplacement et le nom d’une base de données SQL Server
Note
Pour les systèmes conformes à la norme CAPSS, Milestone recommande de stocker les journaux exportés sur un support sécurisé et accessible en écriture unique ou d’appliquer des signatures numériques à l’aide d’outils externes (par exemple, des outils Windows ou des solutions tierces).
