XProtect Incident Manager за администратори
Регистриране и бази данни в SQL Server
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Бази данни на SQL Server и съхранение на данни
XProtect Incident Manager има собствена база данни на SQL Server с име Surveillance_IM. На Surveillance_IM Базата данни на SQL Server съхранява информация за всички ваши проекти за инциденти, данни, добавени към проектите за инциденти, и записи в регистрационните файлове с някои от потребителските дейности, свързани с XProtect Incident Manager. Всички последователности, добавени към проекти за инциденти или не, както винаги се съхраняват в мултимедийните бази данни на камерите ви в хранилищата на записващите сървъри.
Регистрационен файл на системата за XProtect Incident Manager
Когато системният регистрационен файл за XProtect Incident Manager става по-голям от 10 MB, VMS копира и архивира файла в подпапка Архив. VMS записва нови регистрационни записи в нов системен регистрационен файл. Ако имате необходимите потребителски разрешения, можете да промените кога VMS архивира системния регистрационен файл. Промяна на стойността на архива maxsize стойността в C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.config файл.
Регистриране на потребителската активност в Management Client И XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager Съхранява подробни записи на потребителската активност в базите данни на SQL Server.
Когато администраторите са вътре Management Client Създаване, разрешаване и редактиране на свойства на инциденти, тези дейности се записват в базата данни на SQL Server на сървъра за хронологични записи SurveillanceLogServerV2 или към VictoriaLogs.
Когато операторите на XProtect Smart Client Създаване и редактиране на проекти за инциденти, дейностите са написани на XProtect Incident ManagerСобствена база данни на SQL Server с име Surveillance_IMкъм базата данни SQL на сървъра за хронологични записи (SurveillanceLogServerV2 или към VictoriaLogs), или към двете бази данни на SQL Server.
Къде се регистрират дейностите зависи от конкретната дейност.
Кой и къде
Активност
Влязла е активност
Surveillance_IM
или VictoriaLogs
Администратори в Management Client
Дефинирате, редактирате и изтривате всички свойства и настройки на инцидент, свързани с XProtect Incident Manager.
Не
Да
Оператори в XProtect Smart Client
Създаване и изтриване на проекти за инциденти. Генериране и отпечатване на доклади за инциденти.
Да
Да
Отваряне и експортиране на проекти за инциденти.
Да
Не
Редактиране на проекти за инциденти. Например приложете или променете типовете на инциденти, състояния, категории и данни и добавете коментари или информация за повиквания.
Да
Не
Създаване и премахване на последователности. Добавяне и премахване на последователности към/от проекти за инциденти.
Да
Не
На Surveillance_IM Базата данни е разположена на същата инсталация на SQL Server като базата данни на SQL Server за Management Server обслужване. Ако преместите базата данни на SQL Server за Management Server трябва да преместите Surveillance_IM от базата данни на същото местоположение. Можете да се движите и архивирате Surveillance_IM Базата данни е същата, както с други бази данни на SQL Server.
Вижте също Преместване на сървъра за управление и Промяна на местоположението и името на базата данни на SQL Server.Преместване на сървъра за управлениеПромяна на местоположението и името на базата данни на SQL Server
Забележка
За системи, съвместими с CAPSS, Milestone препоръчва да съхранявате експортираните регистрационни файлове в защитен носител за запис веднъж или да прилагате цифрови подписи външно (като например да използвате инструменти на Windows или решения на трети страни).
