Loggning och SQL Server-databaser
SQL Server-databaser och datalagring
XProtect Incident Manager har en egen SQL Server-databas namngiven Surveillance_IM. SQL Server Surveillance_IM databas lagrar information om alla dina incidentprojekt, data tillagd till incidentprojekten samt loggposter med vissa användaraktiviteter relaterade till XProtect Incident Manager. Alla sekvenser - tillagda till incidentprojekt eller ej - lagras alltid i dina kamerors databaser på din inspelningsservers lagring.
Systemloggfil för XProtect Incident Manager
När systemloggfilen för XProtect Incident Manager överskrider 10 MB kopierar och arkiverar VMS filen till den underliggande mappen Arkiv. VMS skriver nya loggposter till en ny systemloggfil. Om du har de nödvändiga användarbehörigheterna kan du ändra när VMS arkiverar systemloggfilen. Ändra värdet för arkivets maxsize-värde i filen C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.config.
Loggning av användaraktivitet i Management Client och XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager sparar detaljerade förteckningar över användaraktivitet i SQL Server-databaser.
När administratörer i Management Client skapa, aktivera och redigera incidentegenskaper skrivs dessa aktiviteter till loggserverns SQL Server-databas SurveillanceLogServerV2 eller till VictoriaLogs.
När operatörer av XProtect Smart Client skapa och redigera incidentprojekt skrivs aktiviteterna till XProtect Incident Managersin egen SQL Server-databas med namnetSurveillance_IM, till loggserverns SQL-databasSurveillanceLogServerV2 ( eller till VictoriaLogs), eller till båda SQL Server-databaserna.
Var aktiviteterna loggas beror på den specifika aktiviteten.
Vem och var | Aktivitet | Aktivitet loggad i | |
Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 eller VictoriaLogs | ||
Administratörer i Management Client | Ange, redigera och radera alla incidentegenskaper och inställningar relaterade till XProtect Incident Manager. | Nej | Ja |
Operatörer i XProtect Smart Client | Skapa och radera incidentprojekt. Skapa och skriva ut incidentrapporter. | Ja | Ja |
Öppna och exportera incidentprojekt. | Ja | Nej | |
Redigera incidentprojekt. Till exempel tillämpa eller ändra incidenttyper, statusar, kategorier och data samt lägga till kommentarer eller information om samtal. | Ja | Nej | |
Skapa och ta bort sekvenser. Lägga till och ta bort sekvenser till/från incidentprojekt. | Ja | Nej | |
Databasen Surveillance_IM finns på samma SQL Server-installation som SQL Server-databasen för Management Server tjänsten. Om du flyttar SQL Server-databasen för Management Server tjänsten måste du flytta Surveillance_IM databasen till samma plats. Du kan flytta och säkerhetskopiera Surveillance_IM databasen på samma sätt som du gör med andra SQL Server-databaser.
Se även Flyttar konfigurationsservern och Ändra plats och namn på en SQL Server-databas.
Notera
Milestone För system som följer CAPSS-standard rekommenderas att exporterade loggar lagras i ett säkert medium som kan skrivas en gång eller att digitala signaturer tillämpas externt (t.ex. med Windows-verktyg eller lösningar från tredje part).
