Registro y bases de datos de SQL Server
Bases de datos SQL Server y almacenamiento de datos
XProtect Incident Manager tiene su propia base de datos SQL Server, llamada Surveillance_IM. La base de datos Surveillance_IM de SQL Server almacena información sobre todos sus proyectos de incidentes, los datos añadidos a los proyectos de incidentes y entradas de registros sobre algunas actividades de usuarios relacionadas con XProtect Incident Manager. Todas las secuencias, añadidas o no a proyectos de incidentes, siempre se almacenan en las bases de datos de medios de sus cámaras, en el almacenamiento de sus servidores de grabación.
Archivo de registro del sistema para XProtect Incident Manager
Cuando el archivo de registro del sistema para XProtect Incident Manager pasa a tener un tamaño superior a 10 MB, el VMS copia y archiva el archivo en una subcarpeta de Archivo. El VMS escribe nuevas entradas en un nuevo archivo de registro del sistema. Si tiene los permisos necesarios, puede cambiar cuándo archiva el VMS el archivo de registro del sistema. Cambie el valor para el valor maxsize del archivo en el archivo C:\Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\IncidentManager\Web.config.
Registro de la actividad de los usuarios en Management Client y XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager almacena registros detallados de la actividad de los usuarios en bases de datos SQL Server.
Cuando los administradores en Management Client crean, habilitan y editan propiedades de incidentes, estas actividades se escriben en la base de datos SQL Server del servidor de registro, denominada SurveillanceLogServerV2, o en VictoriaLogs.
Cuando los operadores de XProtect Smart Client crean y editan proyectos de incidentes, las actividades se escriben en la propia base de datos SQL Server de XProtect Incident Manager denominada Surveillance_IM, en la base de datos SQL del servidor de registro (SurveillanceLogServerV2 o en VictoriaLogs) o en ambas bases de datos SQL Server.
Dónde se registren las actividades depende de la actividad concreta.
Cuando y donde | Actividad | Actividad registrada | |
Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 o VictoriaLogs | ||
Administradores en Management Client | Definir, editar y borrar todas las propiedades y los ajustes de incidentes relacionados con XProtect Incident Manager. | No | Sí |
Operadores en XProtect Smart Client | Crear y borrar proyectos de incidentes. Generar e imprimir informes de incidentes. | Sí | Sí |
Abrir y exportar proyectos de incidentes. | Sí | No | |
Editar proyectos de incidente. Por ejemplo, aplicar o cambiar tipos, estados, categorías y datos de incidentes, y añadir comentarios o información sobre llamadas. | Sí | No | |
Cree y elimine secuencias. Añadir y quitar secuencias de proyectos de incidente. | Sí | No | |
La base de datos de Surveillance_IM está ubicada en la misma instalación de SQL Server que la base de datos SQL Server para el servicio Management Server. Si mueve la base de datos SQL Server para el servicio Management Server, debe mover la base de datos Surveillance_IM a la misma ubicación. Puede mover y hacer una copia de seguridad de la base de datos Surveillance_IM del mismo modo que hace con otras bases de datos SQL Server.
Consulte también Mover el servidor de gestión y Cambiar la ubicación y el nombre de una base de datos de SQL Server.
Nota
Para los sistemas compatibles con CAPSS, Milestone recomienda almacenar los registros exportados en un medio seguro de una sola escritura o aplicar firmas digitales externamente (como, utilizando herramientas de Windows o soluciones de terceros).
