XProtect Incident Manager
XProtect Incident Manager est une extension qui permet aux organisations de documenter les incidents et de les associer à des preuves sous forme de séquences (vidéo et potentiellement audio) provenant du VMS XProtect.
Les utilisateurs de XProtect Incident Manager peuvent enregistrer l’intégralité des informations de l’incident dans les projets d’incident sous format vidéo. Depuis les projets d’incident, ils peuvent suivre l’état et les activités de chaque incident. De cette manière, les utilisateurs peuvent gérer efficacement les incidents et partager en toute facilité des preuves fortes de l’incident, que ce soit de manière interne avec leurs collègues ou de manière externe avec les autorités.
aide les organisations à obtenir une vue d’ensemble et une compréhension des incidents qui se produisent dans les zones qu’elles étudient. Ces connaissances permettent aux organisations de mettre en œuvre des étapes pour minimiser les risques que des incidents similaires se produisent à l’avenir.XProtect Incident Manager
Dans XProtect Management Client, les administrateurs d’un VMS XProtect d’une organisation peuvent définir les propriétés de l’incident disponibles dans XProtect Incident Manager en fonction des besoins de celle-ci. Les opérateurs de XProtect Smart Client démarrent, enregistrent et gèrent les projets d’incident et ajoutent plusieurs informations aux projets d’incident. Celles-ci comprennent du texte libre, des propriétés de l’incident définies par les administrateurs, ainsi que des séquences provenant du VMS XProtect. Pour une traçabilité intégrale, le VMS XProtect consigne quand les administrateurs définissent et éditent les propriétés de l’incident et quand les opérateurs créent et mettent à jour les projets d’incident.
