XProtect Incident Manager за администратори
Регистриране и бази данни в SQL Server
Last Updated: 3 minute read
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Бази данни на SQL Server и съхранение на данни
XProtect Incident Manager има собствена база данни на SQL Server с име Surveillance_IM. Базата данни на SQL Server Surveillance_IM съхранява информация за всички ваши проекти за инциденти, данни, добавени към проектите за инциденти, и записи в регистрационните файлове с някои от дейностите на XProtect Incident Managerпотребителите, свързани с .. Всички последователности, добавени към проекти за инциденти или не, както винаги се съхраняват в мултимедийните бази данни на камерите ви в хранилищата на записващите сървъри.
Регистрационен файл на системата за XProtect Incident Manager
Когато системният регистрационен файл XProtect Incident Manager стане по-голям от 10 MB, VMS копира и архивира файла в подпапка Архив. VMS записва нови регистрационни записи в нов системен регистрационен файл. Ако имате необходимите потребителски разрешения, можете да промените кога VMS архивира системния регистрационен файл. Променете стойността на максималния размер на архива в C:\Program Files\MilestoneXProtect\ Management Server\IIS\IncidentManager\Web.config файла.
Регистриране на потребителската активност в Management Client и XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager Съхранява подробни записи на потребителската активност в базите данни на SQL Server.
Когато администраторите Management Client създават, разрешават и редактират свойствата на инцидента, тези дейности се записват в базата данни на сървъра за хронологични записи SQL Server SurveillanceLogServerV2.
Когато операторите на XProtect Smart ClientXProtect Incident Managerпроекти за инциденти създават и редактират, дейностите се записват в собствената база данни на SQL Server с име Surveillance_IM, в базата данни на сървъра за хронологични записи SQL SurveillanceLogServerV2 или и в двете бази данни на SQL Server.
Къде се регистрират дейностите зависи от конкретната дейност.
Кой и къде
Активност
Влязла е активност
Наблюдение_IM
Сървър за хронологични записи на видеонаблюдение V2
Администратори в Management Client
Дефинирайте, редактирайте и изтрийте всички свойства и настройки на инцидент, свързани с XProtect Incident Manager..
Не
Да
Оператори в XProtect Smart Client
Създаване и изтриване на проекти за инциденти. Генериране и отпечатване на доклади за инциденти.
Да
Да
Отваряне и експортиране на проекти за инциденти.
Да
Не
Редактиране на проекти за инциденти. Например приложете или променете типовете на инциденти, състояния, категории и данни и добавете коментари или информация за повиквания.
Да
Не
Създаване и премахване на последователности. Добавяне и премахване на последователности към/от проекти за инциденти.
Да
Не
Базата данни Surveillance_IM се намира на същата инсталация на SQL Server, на която се намира базата данни на SQL Server за Management Server услугата. Ако преместите базата данни на SQL Server за Management Server услугата, трябва да преместите базата данни Surveillance_IM на същото местоположение. Можете да премествате и архивирате базата данни Surveillance_IM по същия начин, както правите с други бази данни на SQL Server.
Вижте също Преместване на сървъра за управление и Промяна на местоположението и името на базата данни на SQL Server.Преместване на сървъра за управлениеПромяна на местоположението и името на базата данни на SQL Server
Забележка
За системи, съвместими с CAPSS, Milestone препоръчва съхраняването на експортираните регистрационни файлове в защитен носител за запис веднъж или прилагане на цифрови подписи външно (като например използване на инструменти на Windows или решения на трети страни).
