XProtect Access ユーザーの場合
アクセスモニターをビューに追加
最終更新日: 1 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
XProtect Smart Clientで入退室管理機能を使用する場合は、アクセスモニターを設定します。アクセスモニターは、XProtect Smart Clientで入退室管理関連のアクションを有効にできるビューアイテムです。
  1. アクセスモニタリングを使用したい場合は、設定モードで希望するビューを選択します。
  2. システム概要ペインで、[アクセスモニター] をクリックし、ビューアイテムにドラッグします。
  3. 表示されるアクセスモニター設定ウィンドウで、設定を指定します。ドアを選択すると、デフォルト設定を保持するか、必要に応じて調整できます。
  4. [OK] をクリックします。アクセスモニターがビューに追加されます。
    イベントをトリガーする入退室管理インシデントが発生すると、ビューアイテムの右側にインシデントが表示されます。
