XProtect Access за потребители
Добавяне на монитори за достъп към изгледите
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Трябва да настроите монитор за достъп, за да използвате функциите за управление на XProtect Smart Clientдостъпа. Следенето на достъпа е елемент при прегледа, който ви позволява да изпълнявате действия, свързани с контрола на XProtect Smart Clientдостъпа.
  1. В режим на настройка изберете изглед, който искате да използвате за наблюдение на достъпа.
  2. В екрана Преглед на системата щракнете върху монитор на достъпа и го плъзнете към елемента при прегледа.
  3. В прозореца Настройки на монитора за достъп , който се показва, посочете настройките. Когато сте избрали врата, можете да запазите настройките по подразбиране или да ги коригирате, ако е необходимо.
  4. Щракнете върху OK. Следенето на достъпа е добавено към изгледа.
    Когато възникне инцидент за управление на достъпа, който активира събитие, той се показва от дясната страна на елемента при прегледа.
