Добавяне на монитори за достъп към изгледите
Трябва да настроите монитор за достъп, за да използвате функциите за управление на XProtect Smart Clientдостъпа. Следенето на достъпа е елемент при прегледа, който ви позволява да изпълнявате действия, свързани с контрола на XProtect Smart Clientдостъпа.
В режим на настройка изберете изглед, който искате да използвате за наблюдение на достъпа.
В екрана Преглед на системата щракнете върху монитор на достъпа и го плъзнете към елемента при прегледа.
В прозореца Настройки на монитора за достъп , който се показва, посочете настройките. Когато сте избрали врата, можете да запазите настройките по подразбиране или да ги коригирате, ако е необходимо.
Щракнете върху OK. Следенето на достъпа е добавено към изгледа.
Когато възникне инцидент за управление на достъпа, който активира събитие, той се показва от дясната страна на елемента при прегледа.
