XProtect Access para usuarios
Añadir monitores de acceso a las vistas
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Debe configurar un monitor de acceso para usar la funcionalidad de control de acceso de XProtect Smart Client. Un monitor de acceso es un elemento de vista que le permite llevar a cabo acciones relacionadas con el control de acceso en XProtect Smart Client.
  1. En el modo de configuración, seleccione una vista que desea usar para acceder a la monitorización de acceso.
  2. En el panel Información general del sistema, haga clic en Monitor de acceso y arrástrelo hasta un elemento de vista.
  3. En la ventana Ajustes del monitor de acceso que aparece, especifique los ajustes. Cuando haya seleccionado una puerta, puede conservar los ajustes predefinidos o ajustarlos si lo necesita.
  4. Haga clic en Aceptar. El monitor de acceso se añade a la vista.
    Cuando se produce un incidente de control de acceso que activa un evento, este aparece en la parte derecha del elemento de vista.
