Ajustes del monitor de acceso
Especifique los siguientes ajustes del monitor de acceso:
Nombre | Descripción |
ACU | Seleccione la unidad de control de acceso (ACU) de la que quiere ver los eventos de control de acceso. Cuando selecciona una ACU, se muestra la configuración disponible con los valores actuales. |
Fuentes | Seleccione el tipo de fuentes de control de acceso de las que quiere recibir eventos. La lista puede contener puertas o puntos de acceso específicos para una puerta.
Su administrador del sistema configura la lista de fuentes. |
Cámara | Seleccione qué vídeo de la cámara se muestra para la puerta seleccionada. De manera predeterminada, XProtect enumera las cámaras que su administrador ha asociado con la puerta seleccionada, pero puede usarlo también para seleccionar otra cámara en su sistema XProtect. |
Eventos | Seleccione el tipo de eventos que quiere recibir. Puede seleccionar eventos desde las categorías de eventos definidas por su administrador de sistema XProtect o desde la lista de eventos definida en su sistema integrado de control de acceso. |
Comandos | Seleccione los botones de comando para mostrarlos en el monitor de acceso, como los de bloqueo y desbloqueo de puertas. Su configuración del sistema define la lista de comandos disponibles. |
Orden | Muestra nuevos eventos al principio o al final de la lista de eventos. |
