XProtect Access for brugere
Indstillinger for adgangsoversigt
Version2026r1
SprogDansk
Angiv følgende indstillinger for adgangsoversigt:
Navn
Beskrivelse
Adgangskontrolenheder
Vælg den adgangskontrolenhed, du ønsker at se adgangskontrolhændelser fra.
Når du vælger en adgangskontrolenhed, bliver de tilgængelige indstillinger vist med deres aktuelle værdier.
Kilder
Vælg den type adgangskontrolkilder, du ønsker at modtage hændelser fra. Listen med kilder kan for eksempel indeholde døre eller bestemte adgangspunkter til en dør.
  • Et adgangspunkt er en indgang, herunder dets tilknyttede fysiske enheder som kortlæsere, tastaturer, sensorer eller knapper.
  • En dør har typisk to adgangspunkter, som styrer henholdsvis indgang og udgang gennem døren.
Din systemadministrator konfigurerer listen med kilder.
Kamera
Vælg, hvilket kameras video, der skal vises for den valgte dør.
Som standard lister XProtect de kameraer, som din systemadministrator har knyttet til den valgte dør, men du kan også vælge et andet kamera i dit XProtect-system.
Hændelser
Vælg den type hændelser, du ønsker at modtage.
Du kan vælge hændelser fra de hændelseskategorier, som er defineret af din XProtect-systemadministrator, eller fra listen med hændelser, som er defineret i dit integrerede adgangskontrolsystem.
Kommandoer
Vælg de kommandoknapper, der skal vises på adgangsoversigten, for eksempel til at låse døre op og i.
Din systemkonfiguration definerer listen over tilgængelige kommandoer.
Rækkefølge
Vi nye hændelser øverst eller nederst på hændelseslisten.
