XProtect Access Voor gebruikers
Toegangsmonitoren toevoegen aan weergaven
Versie2025r3
TaalNederlands
Je moet een toegangsoverzicht instellen om de toegangscontrolefunctie in XProtect Smart Client te gebruiken. Een toegangsoverzicht is een weergave-item waarmee je in XProtect Smart Client acties omtrent toegangscontrole kunt uitvoeren.
  1. Selecteer in de modus Instellingen een weergave die je voor het toegangsoverzicht wilt gebruiken.
  2. Klik in het deelvenster Systeemoverzicht op het onderdeel Toegangsmonitor en sleep dit naar het gewenste weergave-item.
  3. Geef de instellingen op in het venster Instellingen voor toegangsoverzichten. Nadat je een deur hebt geselecteerd, kun je de standaard instellingen behouden of naar wens aanpassen.
  4. Klik op OK. De toegangsmonitor wordt aan de weergave toegevoegd.
    Wanneer een toegangscontrole-incident plaatsvindt dat een gebeurtenis activeert, wordt dit rechts in het weergave-item weergegeven.
