Instellingen voor toegangsmonitor
Geef de volgende instellingen voor het toegangsoverzicht op:
Naam | Beschrijving |
Deur | Selecteer de deur waarvoor je toegangscontrolegebeurtenissen wilt weergeven. Als je een deur selecteert, worden de beschikbare instellingen met de huidige waarden weergegeven. |
Bronnen | Selecteer het type toegangscontrolebron waarvan je gebeurtenissen wilt ontvangen. De lijst met bronnen kan deuren of specifieke toegangspunten voor een deur bevatten.
Je systeembeheerder configureert de lijst met bronnen. |
Camera | Selecteer welke camerabeelden worden weergegeven voor de geselecteerde deur. Standaard vermeldt XProtect de camera's die de systeembeheerder aan de geselecteerde deur heeft gekoppeld. Je kunt ook een andere camera in je XProtect-systeem selecteren. |
Gebeurtenissen | Selecteer het type gebeurtenissen dat je wilt ontvangen. Je kunt gebeurtenissen selecteren uit de gebeurteniscategorieën die de systeembeheerder van XProtect heeft gedefinieerd, of in de lijst met gebeurtenissen die in het geïntegreerde toegangscontrolesysteem zijn gedefinieerd. |
Opdrachten | Selecteer de opdrachtknoppen om te weergeven op het toegangsoverzicht, zoals deuren vergrendelen en ontgrendelen. Je systeemconfiguratie bepaalt de lijst met beschikbare opdrachten. |
Volgorde | Geef nieuwe gebeurtenissen boven of onder de gebeurtenissenlijst weer. |
