XProtect Access Voor gebruikers
Instellingen voor toegangsmonitor
Versie2025r3
TaalNederlands
Geef de volgende instellingen voor het toegangsoverzicht op:
Naam
Beschrijving
Deur
Selecteer de deur waarvoor je toegangscontrolegebeurtenissen wilt weergeven.
Als je een deur selecteert, worden de beschikbare instellingen met de huidige waarden weergegeven.
Bronnen
Selecteer het type toegangscontrolebron waarvan je gebeurtenissen wilt ontvangen. De lijst met bronnen kan deuren of specifieke toegangspunten voor een deur bevatten.
  • Een toegangspunt is een ingang, inclusief de bijbehorende fysieke instrumenten zoals kaartlezers, toetsenborden, sensoren of knoppen.
  • Een deur heeft doorgaans twee toegangspunten die de in- en uitgang via de deur beheren.
Je systeembeheerder configureert de lijst met bronnen.
Camera
Selecteer welke camerabeelden worden weergegeven voor de geselecteerde deur.
Standaard vermeldt XProtect de camera's die de systeembeheerder aan de geselecteerde deur heeft gekoppeld. Je kunt ook een andere camera in je XProtect-systeem selecteren.
Gebeurtenissen
Selecteer het type gebeurtenissen dat je wilt ontvangen.
Je kunt gebeurtenissen selecteren uit de gebeurteniscategorieën die de systeembeheerder van XProtect heeft gedefinieerd, of in de lijst met gebeurtenissen die in het geïntegreerde toegangscontrolesysteem zijn gedefinieerd.
Opdrachten
Selecteer de opdrachtknoppen om te weergeven op het toegangsoverzicht, zoals deuren vergrendelen en ontgrendelen.
Je systeemconfiguratie bepaalt de lijst met beschikbare opdrachten.
Volgorde
Geef nieuwe gebeurtenissen boven of onder de gebeurtenissenlijst weer.
