XProtect Access para usuarios
Añadir botones de comando superpuestos para el control de acceso
Versión2025r3
IdiomaEspañol
En XProtect Smart Client puede personalizar su interfaz mediante botones superpuestos.
Puede añadir botones de comandos superpuestos del control del acceso a un elemento de vista seleccionándolos de una lista de comandos configurados para las puertas o puntos de acceso. Los botones superpuestos aparecen cuando arrastra el ratón sobre el elemento de vista.
  1. En el modo directo, seleccione Configuración y seleccione el elemento de vista que quiere modificar.
  2. En el panel Botones superpuestos, haga clic en Control de acceso.
  3. Ubique el comando que quiere añadir y arrástrelos a su elemento de vista.
  4. Haga clic en Configuración para volver a ver el vídeo en directo.
Importante
Si actualiza su VMS de XProtect a la versión 2024 R2 o posterior, deberá añadir manualmente los botones superpuestos de control de acceso a sus vistas en XProtect Smart Client.
Ejemplos de cómo usar los botones superpuestos
  • Tener acceso directo a los botones de comando en los elementos de vista además de los monitores de acceso.
  • Ponga los botones de comando directamente junto a una puerta en el elemento de vista.
  • Añadir otros botones de comando diferentes a los especificados en Ajustes del monitor de acceso.
