Zutrittsmonitore zu Ansichten hinzufügen
Sie müssen einen Zutrittsmonitor einrichten, um die Zutrittskontrollfunktionen in XProtect Smart Client nutzen zu können. Ein Zutrittsmonitor ist ein Ansichtselement, mit dem Sie Aktionen rund um die Zutrittskontrolle in XProtect Smart Client durchführen können.
Wählen Sie im Setup-Modus die Ansicht aus, die Sie für das Zutrittsmonitoring verwenden möchten.
Klicken Sie im Bereich Systemübersicht auf Zutrittsmonitor und ziehen Sie diesen auf ein Ansichtselement.
Geben Sie im Fenster Einstellungen für den Zutrittsmonitor die Einstellungen an. Nach Auswahl einer Tür können Sie die Standardeinstellungen beibehalten oder je nach Bedarf anpassen.
Klicken Sie auf OK. Der Zutrittsmonitor wird der Ansicht hinzugefügt.
Wenn ein Zutrittskontrollvorfall auftritt, der ein Ereignis auslöst, wird es auf der rechten Seite des Ansichtselements angezeigt.
