Indstillinger for adgangsoversigt
Angiv følgende indstillinger for adgangsoversigt:
Navn | Beskrivelse |
Dør | Vælg den dør, du ønsker at se adgangskontrolhændelser fra. Når du vælger en dør, bliver de tilgængelige indstillinger vist med deres aktuelle værdier. |
Kilder | Vælg den type adgangskontrolkilder, du ønsker at modtage hændelser fra. Listen med kilder kan for eksempel indeholde døre eller bestemte adgangspunkter til en dør.
Din systemadministrator konfigurerer listen med kilder. |
Kamera | Vælg, hvilket kameras video, der skal vises for den valgte dør. Som standard lister XProtect de kameraer, som din systemadministrator har knyttet til den valgte dør, men du kan også vælge et andet kamera i dit XProtect-system. |
Hændelser | Vælg den type hændelser, du ønsker at modtage. Du kan vælge hændelser fra de hændelseskategorier, som er defineret af din XProtect-systemadministrator, eller fra listen med hændelser, som er defineret i dit integrerede adgangskontrolsystem. |
Kommandoer | Vælg de kommandoknapper, der skal vises på adgangsoversigten, for eksempel til at låse døre op og i. Din systemkonfiguration definerer listen over tilgængelige kommandoer. |
Rækkefølge | Vi nye hændelser øverst eller nederst på hændelseslisten. |
