XProtect Access за потребители
Добавяне на монитори за достъп към изгледите
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Трябва да настроите монитор за достъп, за да използвате функциите за управление на XProtect Smart Clientдостъпа в .. Следенето на достъпа е елемент при прегледа, който ви позволява да извършвате действия, свързани с контрола на достъпа XProtect Smart Clientв ..
  1. В режим на настройка изберете изглед, който искате да използвате за наблюдение на достъпа.
  2. В екрана Преглед на системата щракнете върху монитор на достъпа и го плъзнете към елемента при прегледа.
  3. В прозореца Настройки на монитора за достъп , който се показва, посочете настройките. Когато сте избрали врата, можете да запазите настройките по подразбиране или да ги коригирате, ако е необходимо.
  4. Щракнете върху OK. Следенето на достъпа е добавено към изгледа.
    Когато възникне инцидент за управление на достъпа, който активира събитие , той се показва от дясната страна на елемента при прегледа.
