XProtect Access Para administradores
XProtect Access licencias
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Debe adquirir las siguientes licencias relacionadas con el control de acceso para usar XProtect Access:
  • Una (1) licencia básica por instancia de XProtect Access. La licencia cubre un número ilimitado de servidores de acceso.
  • Una (1) licencia de puerta de control de acceso por cada puerta que quiera integrar y controlar en XProtect Access. Una puerta con dos puntos de entrada solo requiere una (1) licencia de puerta.
La compra se hace mediante una tarifa única, sin mantenimiento ni cargos anuales después de la compra inicial.
Para adquirir más licencias básicas o licencias de puerta XProtect Access, póngase en contacto con su proveedor.
Tras activar sus licencias de XProtect Access, todas las licencias de puertas que haya adquirido podrán asociarse a sus puertas de control de acceso. Para activar las licencias de puertas, debe asociar las licencias de puertas incluidas con las puertas que desea utilizar. Solo puede activar tantas puertas como licencias de puertas tenga.
Ejemplos:
  • Si desea añadir diez (10) puertas, pero solo tiene cinco (5) licencias de control de acceso, solo podrá añadir esas cinco puertas. Si desea añadir las cinco puertas restantes, debe eliminar algunas de las puertas existentes o adquirir otras cinco (5) licencias de puerta.
  • Tiene una (1) puerta con dos (2) puntos de acceso. Aunque haya dos lectores, solo necesita una (1) licencia de puerta de control de acceso.
Información de licencia
En XProtect Management Client, puede consultar la siguiente información sobre las licencias:
  • El número de licencias disponibles y en uso, disponible en el subnodo Información de la licencia, dentro del nodo Conceptos básicos.
  • Las puertas y las licencias asociadas. Para consultar esta información sobre las licencias, vaya al subnodo Sistemas, dentro del nodo Control de acceso. Haga clic en su sistema de control de acceso y seleccione Puertas y cámaras asociadas.
