XProtect Access Voor beheerders
XProtect Access
Versie2025r3
TaalNederlands
XProtect Access Dit is een uitbreiding van XProtect. Als er een speciale XProtect plug-in bestaat voor dat toegangscontrolesysteem, stelt dit organisaties in staat om hun toegangscontrolesystemen te integreren metXProtect.
Om deze extensie te gebruiken, moet je eerst het volgende aanschaffen:
  • Eén basislicentie voor elk XProtect -systeem dat je met XProtect Accesswilt gebruiken.
  • Eén deurlicentie voor elke deur die je via XProtectwilt besturen.
XProtect Access bevat:
  • Een gedeelde gebruikersinterface voor toegangscontrolesystemen in XProtect Smart Client.
  • Krachtige integratie met toegangscontrolesystemen.
  • Live bewaking van gebeurtenissen bij toegangspunten.
  • Gebruiker-ondersteunde toegangsaanvragen
  • Integraties met kaarten.
  • alarmdefinities voor toegangscontrolegebeurtenissen.
  • Onderzoek van gebeurtenissen op toegangspunten.
  • Centraal overzicht en controle van deurstatussen.
  • Kaarthouderinformatie en -beheer.
Wanneer een gebruiker in XProtect Smart Client een toegangsgerelateerde actie uitvoert, zoals het openen van een deur of toegang weigeren, wordt deze opgenomen in het controlelogboek.
