XProtect Access pour les administrateurs
XProtect Access
Version2025r3
LangueFrançais
XProtect Access est une extension de XProtect. Si un module d’extension dédié XProtect existe pour ce système de contrôle d’accès, il permet aux organisations d’intégrer leurs systèmes de contrôle d’accès avec XProtect.
Pour utiliser cette extension, vous devez acheter ce qui suit :
  • Une licence de base pour chaque système XProtect que vous souhaitez utiliser avec XProtect Access.
  • Une licence pour chaque porte que vous souhaitez contrôler via XProtect.
XProtect Access comprend les éléments suivants :
  • Une interface utilisateur partagée destinée aux opérateurs pour les systèmes de contrôle d’accès dans XProtect Smart Client
  • L’intégration puissante de systèmes de contrôle d’accès
  • La surveillance en direct des événements et des points d’accès
  • Des demandes d’accès assistées par opérateur
  • Des intégrations avec des plans
  • Des définitions d’alarmes pour les événements de contrôle d’accès
  • La possibilité d’enquêter sur les événements et les points d’accès
  • Une vue d’ensemble centralisée et un contrôle de l’état des portes
  • Des informations sur les détenteurs de carte et la gestion de ces derniers
Chaque fois qu’un utilisateur de XProtect Smart Client effectue une action liée à l’accès, comme l’ouverture d’une porte ou un refus d’entrée, le système l’enregistre dans le journal d’activité.
