Show bounding boxes around important objects
如果您拥有可以识别对象位置并将元数据发送到 XProtect 视频管理软件的摄像机或集成,则 XProtect 视频管理软件可以在视频中的对象周围放置视觉指示器,也称边界框。
边界框可帮助您监视组织和业务的重要对象的位置。
在工作区工具栏中,选择设置。
Select the relevant view and the camera view item.
On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
再次选择设置可退出设置模式并保存修改。
Bounding boxes also appear when you:
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
