Replace a camera but keep its settings
You can replace a camera in a view but retain the settings for that view item.
  1. Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
  2. In the Views pane, select the view and camera view item to replace.
  3. In the Properties pane, select the ellipses button next to the Camera name field.
  4. Select the new camera.
  5. Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
