비디오 및 사용자 인터페이스 탐색을 위한 조이스틱 추가
대부분의 조이스틱은 컴퓨터의 USB 포트에 연결하기만 하면 XProtect Smart Client에서 바로 작동합니다.
그 외의 조이스틱은 각각에 맞는 드라이버를 설치하고 XProtect Smart Client에 수동으로 추가해야 합니다. 조이스틱을 직렬 포트에 연결하거나 IP 주소를 통해 연결하는 경우에도 마찬가지입니다.
조이스틱을 수동으로 추가하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 전역 도구 모음에서 설정 및 기타 버튼을 선택합니다.
  2. 설정을 선택합니다.
  3. 조이스틱 탭에서 추가를 선택합니다.
  4. 설치한 조이스틱 드라이버를 선택하고 조이스틱의 속성을 정의합니다.
    드라이버에 따라 속성 값이 미리 채워져 있거나 수동으로 입력해야 할 수도 있습니다. 올바른 속성 값을 입력해야만 조이스틱을 추가할 수 있습니다. 속성 값을 정확히 확인해야 할 경우 조이스틱 공급업체에 문의하십시오.
  5. 추가를 선택합니다.
  6. 조이스틱 탭에서 조이스틱의 다양한 축 이동, 데드존 및 버튼 설정을 정의합니다. 조이스틱 설정을(를) 참조하십시오.
